Има развитие, пробвах на по-сигурна маса и при свързване на шестия пин отзад ми свети десния мигач и се чува как цъка едно реле при акумулатора? И то свети постоянно.
Проблем с ключа
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеИма развитие, пробвах на по-сигурна маса и при свързване на шестия пин отзад ми свети десния мигач и се чува как цъка едно реле при акумулатора? И то свети постоянно.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеАбсолютно си нямам идея какво е правено преди мен. До колкото прочетох, при предишния собственик е работело до един момент, след това е спряло.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеelearn имам, но не знам точно коя схема да гледам. Интересно ми е какво общо има мигача в случая...
M35 е приемника. Трябва да се провери по схемата дали са налични връзките му с останалата част от системата на централното.
Връзка с мигачите има (въпреки, че не е означена на тази схема)
Когато отключваш или заключваш с дистанционното, мигачите светват.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеИзглежда няма да мога да се справя сам, но все пак благодаря за подробната помощ!
Та ако вместо пин 6 пипаш пин 1, ефектът ще е този, който наблюдаваш със светенето (постоянно) на мигачите и цъкането на релето.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеИма развитие при мен, с пин 1 заключва а с пин 2 отключва. Явно устройството е сдало багажа. Ще купя някое от морга, но как ще стане така, че да си запазя ключа?
пин 4 - шаси (-12V)
пин 3 - +12V (винаги)
пин 7 - +12V (само когато колата е на контакт)
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеИзвинявам се за тъпия въпрос, но пак ли ми трябва масата?
Единият извод на крушката свържи към пин 4 от буксата.
С другия и извод допри пин 3. Крушката трябва да светне.
След това по същия начин - единият извод на пробната лампа на пин 4 а другият на пин 7. В този случай тя трябва да свети само когато колата е на контакт.
Ако тези 2 проби се получат успешно, означава, че приемникът има нормално захранване и вероятно проблемът е в самия него.
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеИзвинявам се за тъпия въпрос, но пак ли ми трябва масата?Не всички, които се скитат, са изгубени.
Пиновете не се броят като на схемата, но тези които трябва си дават 12v, единия при контакт, другия постоянно. Захранването му е наред.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеа защо не си сложиш някаква евтина алармаLast edited by Doomguy; d.m.y г., 20:30.
